Hallo allemaal
Hallo allemaal,die een poging willen doen om te adviseren en of mee willen denken met een oplossing voor een start probleem.
Het gaat om een polo 1.3 maart 95
Voornamelijk met kouder en vochtig weertype wil de motor slecht aanslaan.Als de motor eenmaal warm is geweest zijn er geen problemen meer.
Er zijn al diversen zaken vervangen zoals de temp.voeler/ontsteking+kabels/bougie/contactslot.maar tot op heden geen resultaat.
In de zomer geen enkel probleem gehad.
Wie kent dit probleem of heeft enig idee waar het aan kan liggen ?
Mvr. Gr. Willem
Of probeer eens te achterhalen of hij nog wel vonkt als hij niet of slecht aanslaat.
Ik neem aan dat je de goede sensor vervangen hebt ? ( kvs temp sensor )
Gr Stefan
