Volkswagen Polo: Slecht stationair - haperen bij optrekken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo, sinds enige tijd heb ik regelmatig dat de motor slecht stationair draait. Normaal gesproken toerental rond de 800-900. Als het probleem zich voordoet schommelt het toerental steeds tussen de 800-1200, dus niet stabiel.
Bijkomend probleem is dat ik bij het optrekken en in de 2e versnelling dan af en toe geen 'power' heb en de auto niet vooruit te branden is. Af en toe gepaard met horten en stoten...
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Ik heb het probleemmet het optrekken al eens bij de garage aangegeven, maar zij hebben niets gevonden...
Alvast bedankt,
grt
Paul
Paulus1978
al 17 jaar lid
Paul
Is het probleem ineens ontstaan of na reparatie van iets dergelijks ?
Staat er storingen in het geheugen ? ( uitgelezen ? )
Laat anders de gasklep eens in de basisstand zetten..waarschijnlijk is het probleem dan over.
Gr Stefan
Hoi Stefan,
Het is spontaan ontstaan. geheugen is nog niet uitgelezen, zal ik zeker laten doen.
Ik moet binnen nu en een paar weken langs de garage voor de APK en zal deze zaken dan nogmaals onder de aandacht brengen. Nu heb ik in ieder geval wat concrete mogelijke oplossingen die ik kan aandragen, wellicht brengt het iemand op een idee ;-)
In ieder geval alvast bedankt!
grt
Paul
Paulus1978 Topicstarter 55 km Reageer
