hello, mijn dochter stopt met haar polo voor een winkel en als zij na 10 min. terug wil starten gebeurt er niets...bij het starten enkel een korte "bloek".Motor draait dus niet rond.Batterij ok.Geen enkel voorteken gehad.Dank bij voorbaat.
Heb je de accu getest ? meet eens de spanning van de accu, en meet even de spanning tijdens het starten en post dat even hier.
Is de accu ok ? overbrug de startmotor eens, dus het kleine kabeltje ( geschakelde + ) tegen de dikke + kabel houden en kijk wat er gebeurt, doet hij nog niks is de startmotor het probleem ( mits spanning en aarde in orde is )
Start hij wel tijdens overbruggen ? controleer of er accuspanning op deze kleine kabel staat tijdens starten, is dat niet het geval, controleer contactblokje ( achter op contactslot ) of bedrading.
Gr Stefan
