Volkswagen golf 4 diesel tdi: lampje gloeispiraal
Bouwjaar: 1998
nadat ik de stoplichtschakelaar heb vervangen,blijft het lampje van de gloeispiraal knipperen,de gloeibougies zijn alle 4 goed
theorutten
670 km
dat heeft ook niet met je gloeibougie's te maken maar er zit een foutcode in het motorregelapp en het kan zo maar zijn dat het komt door de remlichtschakelaar.
advies laat het motorregelapp uitlezen bij de dealer.
succes max.
Kijk ook je zekering van de remlichten na. Wanneer deze defect is gaat gloeilampje ook knipperen. Remlichtschakelaar is volgens mij ook af te stellen.
Muppet 500 km Reageer
kijk gewoon je stoplichten als eens na. Als er 1 stuk is kan dit al een fout geven in de motorstuurdoos. Brandt er geen enkel stoplicht, dan kan je stoplichtschakelaar stuk zijn.
