Volkswagen Polo: lampje lambdasonde
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 12v 47kw
Hallo ,
Sinds kort brand bij mijn polo het uitlaatgas waarschuwingslampje.
Deze ging branden toen ik onderweg was van leeuwarden naar nijmegen , ben op deze rit meerdere malen gestopt en het lampje ging aan ongeveer 15km voor nijmegen.
In de gebruiksaanwijzing staat dat er sprake kan zijn van cilinderoverslag als deze knippert , en wanneer deze brand de uitlaatgaskwaliteit verslechtert (lambdasonde).
In mijn geval brand hij dus continue, moet ik de comp. uit laten lezen ? of kunnen jullie zo zeggen wat er aan het handje is.
Alvast Bedankt ...
erwin2919
305 km
al 23 jaar lid
Inderdaad eerst laten uitlezen want het kan vanalles zijn waardoor de storingslamp brandt.
Benny Vee 5.645 km Reageer
[quote=Benny Vee]Inderdaad eerst laten uitlezen want het kan vanalles zijn waardoor de storingslamp brandt.[/quote]
Sluit ik me bij aan.
O.K.
Laat hem uitlezen, laat de uitslag wel weten.
erwin2919 Topicstarter 305 km Reageer
Ben met de polo naar coen donkers in veghel gereden , de uitkomst van het uitlezen was een kapotte kat.
Heb dus toen ik dit hoorde ff GE#$#@$!. had namelijk al gezien wat dat ding kost, maar liefst 500 pietermannen excl. de lambda die waarschijnlijk muurvast zit in de kat en dus ook vervangen kan worden ,
Dit alles zou me bij elkaar rond de 900 euro gaan kosten.
Toen ik de polo op ging halen werd ik al een beetje gerustgesteld door een andere monteur, deze had zoiets van rijd eerst maar ff door tot de volgende APK.
Mocht hij niet binnen de verreiste co2 waarde vallen kun je m altijd nog vervangen.
Vond dit niet zo"'n gek idee, en bedankte de monteur voor het uitlezen en het advies.
Ben vervolgens in de polo gestapt en waarempel, het lampje was uit! En tot heden brand hij nog steeds niet.
Hoop dat deze uitblijft tot de volgende APK in maart 2010.
Ben achteraf zeer blij dat ik naar veghel ben gereden en niet naar de dealer , deze had mij een heel ander advies gegeven ben ik bang.
Groeten,,.
Als het lampje brand staat er normaal een storingscode in het geheugen, brand het lampje weer, laat hem dan alsnog uitlezen en noteer hier de storingscode! tijdens het uitlezen krijg je niet de fout : Kat kapot..
De kat hoeft niet eens kapot te zijn, maar het kan ook een lambdsonde zijn, die kosten voor een originele sonde vallen wel mee, als je ermee door blijft rijden, met een brandend motorstoringslampje, kun je alsnog de kat omzeep helpen, en de kosten inderdaad geld.
Gr Stefan
Ok Stefan ,het lampje is nog steeds uit , mocht hij weer gaan branden zorg ik dat hij opnieuw uitgelezen word.
De code noteer ik, en zal hem hier plaatsen.
Gr Erwin
