Volkswagen Golf: Leesspoel transponder
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI
Nog een vraag van mij:
Deze auto ging steeds moeilijker starten (wel starten, niet aanslaan...koud én warm), althans, hij sloeg aan en direct weer af dus ik verdacht meteen het transpondersysteem.
Als ik een van de sleutels tegen de leesspoel aan houdt dan start hij wel, Dus ik heb tijdelijk de spoel naar de rand van het contaktslot geschoven zodat de afstand tot de sleutel kleiner is.
Mijn vraag is: is dan de spoel slecht en moet deze vervangen worden? Ik dacht altijd dat een spoel óf stuk óf heel was en niet ertussenin.
De dealer had hem niet op voorraad dus mijn twijfel is alleen maar groter.
Jake
jfikse
1.660 km
al 24 jaar lid
jake als je hem uitleest wat voor storing heb je dan.
het gebeurt nogal eens dar er een sleutel vervangen moet worden want die laten ze nog wel eens vallen.
maar ik weet niet of als je die er dichter bij houdt of die het dan wel doet want ze gebreuken dan de reserve sleutel.
doet hij het bij beide sleutels niet goed of bij een.
als bij beide is dan moet je beginnen met de leesspoel tevervangen want de bedrading zal goed zijn want anders had hij het op jou manier ook niet gedaan .
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hij doet het bij beide sleutels.
Morgen komt de nieuwe spoel (heet leesunit bij VAG) en dan moet het over zijn.
Jake
jfikse Topicstarter 1.660 km Reageer
nou jake afwachten dan maar ; maar ik verwacht dat je dan wel van het probleem af ben.
groetjes jan.
hoi ben er vaker mee bezig geweest maar meestal is het de wegrijblokering kasje die niet goed is
murat8019 90 km Reageer
