Mijn Golf heeft al enige tijd het probleem dat bij optrekken het vermogen voor een groot deel wegvalt.
Hij houd dus niet in, maar de trekkracht wordt een paar seconden minimaal, waarna hij wel weer oppakt maar voor mijn gevoel draait ie nooit maximaal.
Ben al bij de garage geweest, die hebben er een andere lucht-massa meter opgezet, en de motor goed op tijd gezet. Verder boordcomputer uitgelezen, etc. Heeft niets geholpen.
Laatste advies wat ze gaven is dat de brandstofpomp het probleem zou kunnen zijn.
Die schijnt op de nokkan-as te zitten, en kan wellicht onvoldoende druk opbouwen.
Bij rustig rijden doet hij het overigens probleemloos, al moet je dan wel heel rustig optrekken.
Enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
Die brandstif pomp heb ik nog even uitgesteld omdat dat weer meer dan 500 Eurootjes gaat kosten.
Heb ook nog even chip-tuning overwogen, maar het is me afgeraden zolang dit probleem niet opgelost is.
Heeft overigens ruim 240.000 gelopen.
quote
is een leuk advies... JAN, helaas heeft deze motor geen brandstofpomp. dit betreft een pompverstuiver diesel. maar hopen dan men er verstand van heeft, die indruk krijg ik anders niet.. de pompverstuivers opzich zijn met VAG software en met een draaiende motor te testen op juiste werking.
dit probleem zit hem puur in de turbo.. ik zou zeggen hand op de knip voor dat men onnodig gaat vervangen, maak vooraf duidelijke afspraken omtrent reparatie.
paul,
