Volkswagen Golf: vw golf iv 1.4 bj 98 schokt en houd in
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
mijn golf houd af en toe in en schokt
alleen als ik rond de 40 tot 60 km rijd
in de snelweg merk ik er niks van
gaskleppen huis is gereinigd en ingeleerd
bougi kabels en buogies zijn ook vernieuwd
computer geeft geen foutmeldingen aan
wie kan me een tip geven alvast bedankt
vw golf
535 km
trek de stekker eens van de egr klep bij dit bouwjaar waren daar problemen mee.
als de stekker eraf is en het is over dan licht het aan het regelapparaat.
deze moet je niet vervangen hoor ; bij dit type kun je gewoon die stekker eraf laten zonder dat je een foutcode krijgt.
doe de motor kap open.
tussen de accu en de motor bij het uitlaatspruitstuk zie je de egr klep;trek daar de stekker eraf en bind die vast zodat hij nergens tussen kan komen en kijk dan of het over is.
is het over dan zo laten.
zo niet dan zul je verder moeten zoeken maar zeer waarschijnlijk ben je dan van het probleem af.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
jawel jan ik heb jou aanbevelingen opgevolg en inderdaad de hele dag geen een schokje of inhouden hij loopt zoals hij moet lopen
de stekker ligt er nu uit
als ik het goed begrijp ligt het aan de regelaparaat dus niet aan de solenoide uitlaatgasrecirulatie waar de stekker aan zat.
fijn dat er nog zulke goeie vakmensen zijn die je nog een antwoord willen geven.
nou hartstikke bedankt jan
vw golf Topicstarter 535 km Reageer
ja dat klopt helemaal dus deze stekker gewoon los laten en lekker rijden.
toch weer een voor deel dat hij iets ouder is bij de nieuwere generatie kan dat namelijk niet meer.
groetjes jan.
