Volkswagen Golf 2011: Lekkage Achterklep
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
Sinds kort lekt er water uit de achterklep van mijn Golf VI uit 2011.
Het loopt na een regenbui uit de klepjes waar je de lampjes verwisseld.
De achterbak is verder droog, ook boven de achterklep blijft het droog.
Iemand een idee???? dank
ejminnema
al 4 jaar lid
Haal de plastic afdekking er eens af en ga in de auto zitten en laat iemand anders met de tuinslang of hogedrukreiniger de boel eens nat spuiten , misschien zie je dan wat.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Als dit het type is met achter klepembleem opener zit er een slang aan de opener, die uitmondt in de onderzijde achterklep die is vaak gekrompen of vergaan zodat het hemelwater in de achterklep terecht komt.
bert klein 5.155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
