Volkswagen Golf 2009: Epc lampje gaat branden p0221
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CCZ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 155
Hallo allemaal
Rij al een tijdje in mijn vw golf 6 gti uit 2009
Sinds kort heb ik een probleem
Uit het niets gaat het epc lampje branden soms tijdens het rijden en soms met starten.
Het is niet verklaarbaar waneer dit gebeurt.
Als ik hem dan uitleest zie je dat P0221 in het foutgeheugen is opgeslagen als je deze dan wist soms 2x doet hij het zomaar weer ff 2 tot 3 weeken normaal zonder problemen.
Je ziet de storing ook soms aankomen onder het rijden als je wat vermogen vraagt dat die trager terug schakelt.
Ps
-walnut blasting uitgevoerd
- inlaatspruitstuk vervangen ivm defect asje
- gasklephuis aangeleerd met vcds
-pvc klep vervangen
Hoop jullie genoeg informatie gegeven te hebben
Alvast bedankt voor jullie reactie
Groet
Golf gti
al 4 jaar lid
Electronisch gaspedaal gecontroleerd ? Bedrading stekkerverbinding gecontroleerd ook op het gasklephuis ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Gaspedaal gemeten met de scope maar niks geks aan gezien
Gasklephuis heb ik gecontroleerd op vervuiling maar niks aan gezien
Golf gti Topicstarter 55 km Reageer
Gaspedaalsensor zou het kunnen zijn, ook als ik zo hoor dat het soms een paar weken goed gaat. Ik heb dat vaker gehad, dan vervang je de gaspedaal, en is je probleem weg. Ik hoor graag of dat helpt👍🏻
P0221 Sensor B Gaskleppositie (G188), onaannemelijk signaal
Deze storing verwijst naar de sensoren in het gasklephuis maar kan idd ook aan het gaspedaal liggen.
Zet met de testkast de meetwaarden aan van gaspedaal zonder dat je hem bediend, trek dan met de hand het gaspedaal omhoog, als dan de meetwaarden toch nog veranderen dan mogelijk gaspedaal stuk, als ze niet veranderen dan zou ik het zoeken in het gasklephuis.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
