Volkswagen Golf 2009: P10A0 foutcode!
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CAV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 118
Halllo,
Mijn Golf 1.4 TSI Automaat gaat in noodloop en komt niet boven de 3000 toeren.
Ik heb de auto uit laten lezen bij een diagnosecenter en kreeg foutcodes
P10A0 Aandrijving regelklep voor aanzuiglucht
Elektrische storing
P0236 Sensor laaddruk
Onaannemelijk signaal
De P0236 heb ik verholpen met een nieuwe boostsensor.
Dus nu zit ik met het probleem dat ik niet weet hoe ik P10A0 kan verhelpen
Wie kan me uit de brand helpen?
Spkrs6
al 4 jaar lid
Zou betrekking kunnen hebben op je gasklep of als er wervelkleppen in je luchtinlaat zitten zou daar iets mis mee kunnen zijn.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Die P0236 sensor was waarschijnlijk gewoon nog goed alleen die gaf alleen aan wat er mis is, gevolg storing.
Mogelijk is de regelkep in de aanzuigbuis defect. (die rechte buis tussen luchtfilterslang en kromme drukbuis aan de achterzijde van motor), die klep in het midden. Zie filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=R5Pnho5P...
ricky 55.575 km Reageer
Is het slim on een nieuw gasklephuis in de auto te zetten is het probleem dan 100% opgelost?
Heb gister de auto zelf nog een keer uitgelezen en alle foutcodes gewist maar die van P10A0 kan ik niet wissen en komt gelijk terug zegmar
Er staat wel dat het een elektrische storing is betekent dit niet dat het onderdeel mechanisch in orde is?
Spkrs6 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
