Volkswagen Golf 2009: Lekkage koelvloeistof en witte rook motorkap
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CAX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Goedenavond,
Sinds kort is mijn koelvloeistof reservoir snel leeg, na deze bijgevuld te hebben tot merkte ik een aantal dagen geleden bij het stilstaan bij een stoplicht op dat er witte rook onder mijn motorkap vandaan kwam en er was in de auto een licht smeulende geur te ruiken (niet zoet). Geen alarmen op het dashboard en temperatuur was normaal met 90 graden.
Eenmaal thuis niets kunnen vinden en de rook was al weg. Nu een aantal dagen geen problemen te hebben gehad is het reservoir weer onder het minimum en kwam er weer witte rook onder vandaan en weer een smeulende lucht. Het kan toeval zijn, maar beide keren van de rookontwikkeling had ik de verwarming aan.
Er komt geen witte rook uit de uitlaat en ook de olie is clean dus de koppaking lijkt me in orde?
Ik heb wel het idee dat er verhitte deels opgedroogde koelvloeistof te zien is op de bodemplaat, zie foto.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Mvg,
jos_9
65 km
al 4 jaar lid
Oplossing van jos_9
Bleek een koelvloeistof lek bij de turbo. Inmiddels opgelost. :)
Bekijk in de discussie
Ben bang dat als je zo doorrijdt het punt van veel schade en narigheid nadert.
Waarom toen er rook onder de motorkap kwam niet gekeken waar het vandaan kwam , of heb je dat gedaan lees dat niet ?
Zou met spoed je koelsysteem af laten persen en kijken waar de kvs lekkage zit.
kaleido 1 158.895 km
Was een paar minuten van huis dus ben doorgereden en kon eenmaal thuis was er geen rook meer te bekennen. Ben ook niet van plan om er langer mee door te rijden, morgen een afspraak maken bij de garage. Was benieuwd wat ik kan verwachten.
jos_9 Topicstarter 65 km
Kan van alles zijn , waterslang , waterpomp , gescheurd kvs tankje , radiateur , thermostaathuis enz.
Oplossing
Die 2 o-ringen ? Heb ik ook al aantal keer meegemaakt.
Audidriver73 24.115 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
