Volkswagen Polo: lekkende benzinetank polo fox 1994
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
ik ontdekte een lekkage bij de benzinetank en wel op het punt naar de tank zelf
dus als je voelt op de plek dat naar de tank loopt (bodem rechstreeks onder vuldop)
is het daar nat van de benzine.
vraag moet er een complete nw tank onder?
of is er een reparatie mogelijk ?
kan ik zelf gemakkelijk de tank vervangen?
gr anjojohan
anjojohan
2.000 km
ik ben bang dat de tank doorgesroest is maar dan zul je hem eerst moeten demonteren .
als het zo is dan moet er een andere onder.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
bedankt jan
is het een grote klus om te vervangen? gr Anjojohan
anjojohan Topicstarter 2.000 km Reageer
heb je een mail gestuurd heb het zelf een keer toegepast en werkte perfect na 3 jaar nog dicht is een trukje van rally rijders
nee valt wel mee hoor.
groetjes jan.
Truckje van de rally rijders, kaugom of zeep erop gesmeerd ?
[quote=harnak]heb je een mail gestuurd heb het zelf een keer toegepast en werkte perfect na 3 jaar nog dicht is een trukje van rally rijders[/quote]
Goedendag, Harnak heeft een truukje om een lekkende benzinehals te dichten. Wij hebben een Polo uit 1994, vanaf de tankdop gaat de benzinehals omlaag naar de tank, voor de bocht is een gaatje van een 1/2 cm doorgeroest en druppelt benzine, wij willen dit dichten, je kan er moeilijk bij, is er iets waar je het voorlopig mee op kan lossen?
DicksPolo
In dit geval zijn er geen trucjes toe te passen dit wordt een andere tank monteren.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoe kan ik "harnak"bereiken ivm met zijn truukje wat ruim 3 jaar werkt!
[quote=DicksPolo]Hoe kan ik "harnak"bereiken ivm met zijn truukje wat ruim 3 jaar werkt![/quote]
Hou ons even op de hoogte... ik wil dat toverstafje ook eens beethouden.....
Misschien zit er in de hoed een nieuwe brandstoftank want daar kom je met een gat van een halve cm wel op uit.
Soms is het zeer moeilijk mensen hiervan te overtuigen......
Gr. paul
Dat zijn diezelfde mensen, die met een noodoplossing een definitieve (lees goedkopere) oplossing gaan creeeren.
Ralf
Ben alleeeeen maar nieuwsgierig naar dat truukje, dat is alles, en niks meer, dus ik ben benieuwd!! Als Harnak mij dit kan melden via een email, alvast bedankt!
Wat ik zelf eens gezien heb is dat iemand bij een Ducato, die ook een lekkende tank had, dus waar de vulhals / pijp de tank in gaat lekte, hij had een blok zeep genomen, die in warm water gelegd, even laten liggen, eruit halen en dan een stuk ervan kneden, rond de lekkende pijp van de tank gesmeerd, laten drogen en daarmee is hij nog na Frankrijk mee gereden, 1000 km verder zat het er nog steeds op en was dicht, hoelang dit zo gezeten heeft weet ik helaas niet, maar toen ik dat hoorde van die zeep dacht ik natuurlijk dat het en grap was, heb zelf gezien hoe hij te werk ging maar of dat bij een benzine ook helpt..
Waarschijnlijk kun je beter even een andere tank uit zien te halen, dan heb je maar 1 keer werk en weet je zeker dat het goed is, anders ga je een hoop moeite doen en erna kom je alsnog de boel eronderuit aan het halen.
Gr Stefan
Voor nood is zeep het probate middel, toevallig een paar weken geadviseerd voor een collega's zijn lekkende BMW motor tank van 20 jaar oud.
Voor nood, in deze situatie adviseer je normaal gesproken een auto te laten staan, ik kan het natuurlijk mis hebben ?
Gr. paul
Ook van Harnak is het truckje het blokje zeep. zeep zacht maken en er opsmeren ik heb het een paar keer gedaan bij de e Kadetts hadden daar nog al last van doorrotten.
een auto heb ik zelf daarna nog 6 jaar onder controle gehad voor onderhoud dus dat het een lapmiddel is weet ik ook Paul wel maar dat het afdoende werkt heb ik dus zelf ervaren .
Zit vanaf 1973 in de werkplaats en heb wel vreemder dingen meegemaakt.
DicksPolo heb het er wel altijd opgesmeerd terwijl hij benzine lekt dus het is een combinatie van zeep en benzine maar ja een gat van een halve centimeter is misschien net te veel. succes Harnak
Ook jij hebt het al ervaren Harry, heb het zelf ook al meegemaakt zoals je kan lezen..Het werkt wel, het ligt er maar net aan hoe en wat..
Gr Stefan
