Volkswagen Passat: Loeinde Zoemend Geluid Passat Bj 1997 3b
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18.00
Mijn Passat Maakt Loeinde Zoemend Geluid Tijdens Draiende Motor
Als Ik Gas Geeft Looptie Hoog Op Ik Heb Dynamo Laten Revesieren En
Spanner Is Goed Wie Kan Mij Er Bij Helpen?
furkan
60 km
al 18 jaar lid
Is zo moeilijk te zeggen,kan in princiepe vanalles zijn.
Heb je het al aan een (vag) garage laten horen?
ricky 55.575 km Reageer
Hoe weet je dat de spanner goed is?
Hoe gecheckt?
Met Een Teteskoop Laten Luisteren Die Man Zei Dynamo En Toen Heb Ik Zelf Naar A.e Gebracht Helemaal Als Nieuw Laten Revesieren Spanner Heb Ik Zelf Tussen Een Bankschroef Geklemt En Met
Boormachiene Met Ronde Staalborstel Laten Draaien Loopt Soepel En Geen Geluid Ik De Wagen Nog Niet Naar Een Dealer Gebracht.
furkan Topicstarter 60 km Reageer
Komt het niet vanachter je distributiedeksel vandaan?
[quote=furkan]Met Een Teteskoop Laten Luisteren Die Man Zei Dynamo En Toen Heb Ik Zelf Naar A.e Gebracht Helemaal Als Nieuw Laten Revesieren Spanner Heb Ik Zelf Tussen Een Bankschroef Geklemt En Met
Boormachiene Met Ronde Staalborstel Laten Draaien Loopt Soepel En Geen Geluid Ik De Wagen Nog Niet Naar Een Dealer Gebracht.[/quote]
Dit is geen manier om een spanrol te testen; de spanrol staat onder forse voorspanning, aan een kant. daar beschadigt de binnenring van het lager het eerste. dan moet je dus exact dezelfde kracht er op zetten als hij te verwerken krijgt in ingebouwde toestand.
spanrollen en keerrollen gaan helaas vaker op het lager stuk.
audia4 28.170 km Reageer
haal even je multie riem los en kijk wat er dan gebeurt. Heb je even tueel je spanrol en je dynamo probleem uitgesloten succes wilem2
Nog Bedankt Voor Julie Informatie Ik Ga Stap Voor Stap Na Lopen.
