Volkswagen Passat: Et waarde Passat m.b.t winter banden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Beste Forum lezers,
Ik heb onlangs een setje winter banden met stalen velgen gekocht voor mijn Passat uit 2000.Ik kwam dus later erachter dat ik een Et waarde had van 45 en het setje die ik gekocht heb een Et waarde hadden van 37.Mijn vraag is geeft dit voor mij nadelige gevolgen of kan ik ze gewoon er onder zetten.
Met vriendelijk dank John
sissi
575 km
al 23 jaar lid
[quote=sissi]Ik kwam dus later erachter dat ik een Et waarde had van 45 en het setje die ik gekocht heb een Et waarde hadden van 37.Mijn vraag is geeft dit voor mij nadelige gevolgen of kan ik ze gewoon er onder zetten[/quote]
Heeft geen nadelige gevolgen, wielen komen enkel een stukje meer naar buiten je kunt ze gerust monteren.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=paulkelder][quote=sissi]Ik kwam dus later erachter dat ik een Et waarde had van 45 en het setje die ik gekocht heb een Et waarde hadden van 37.Mijn vraag is geeft dit voor mij nadelige gevolgen of kan ik ze gewoon er onder zetten[/quote]
Gr. paul[/quote]
Beste Paul
Bedankt voor de snelle reactie,ben blij dat het gaat gezien het feit dat ik ze al gekocht heb.
sissi Topicstarter 575 km Reageer
