Geachte lezers,
Hebben hier een passat staan met de volgende stooring,Brand af en toe een rood stuurtje,auto start dan ook niet,opnieuw van en op contact en hij loopt
02861 stuur vergrendelig defect
02811 stuuraparaat voor stuurvergrendeling defect
02818 electrich stuurslot wordt nioet frei gegeven.
Heeft dit allemaal met elkaar te maken,waar zit het stuur aparaat voor de stuur vergrendeling en als deze stuk is kan die zo vervangen worden of moet hij ingeleerd worden.
Vriendelijke groet,
Hans l
