De service-melding resetten kan ook zonder testkast.
In een Passat van 1998 kun je met de volgende handelingen de desbetreffende melding resetten:
- contact uit,
- druk de dagtellerknop in en hou deze ingedrukt,
- contact aan ('insp.' of 'oil' knippert in display),
- dagtellerknop niet loslaten,
- draai de klok-knop een aantal keer naar rechts tot 00010 verschijnt,
- zet contact uit.
In het boekje van een Passat van oktober 1999 staat het volgende:
- contact uit,
- contact aan ("Service jetzt" verschijnt evt.),
- dagtellerknop loslaten,
- draai de klok-knop 1x rechts,
- zet contact uit.
Beide manieren geprobeerd.
Bij de 1e oplossing gaat tijd lopen in klok,verder gebeurt er niets.
2e oplossing gebeurt er helemaal niets.
insp.blijft nog steeds in dagteller aanwezig,iemand nog een andere oplossing?
- contact uit,
- zet contact uit.
- contact uit,
- zet contact uit.
