Volkswagen Passat: sensor voor stand inlaatspruitstukklep
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 fsi
Motor geeft een storingen aan:
Sensor voor stand inlaatspruitstukklep electrische storing in stroomcircuit onder code 0812 p2014 001
Thermovoeler 2 aangezogen lucht g299 code 00152 p0098 002
Sensor motortoerental geen signaal code 00802 p0322 004
Cylinderoverslag herkend code 00768 p0300 001
Cil 4 cilinderoverslag herkend code 0772 p0304 001
Verder voeler 2 koelvloeistof temperatuur signaal te sterk code 08581 p2185 002
Aansturing koelluchtventilator code 01152 p0480 004
afaassee
1.065 km
Dat zijn er nog wel wat !! Loopt de motor wel goed ?
Zo ja dan zou beginnen met te kijken of er een software update nodig is voor het mot. regelapp.
Daarna alle basisafstellingen uitvoeren en storingen wissen.
Proefrit maken en opnieuw uitlezen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Controleer ook gelijk alle massapunten maar even onder de kap.
ricky 55.575 km Reageer
Bovengenoemde storingen zijn verholpen, nieuwe krukassensor, echter er blijft weinig trekkracht.
afaassee Topicstarter 1.065 km Reageer
Inmiddels probleem opgelost, blijkt de injectie van de vierde cylinder defect te zijn deze is vervangen de auto loopt als een zonnetje
