Ik ben aardig radeloos. Ik heb een vw polo gekocht uit het jaar 1996 met maar 33.000 km op de teller. Bijna ongeloofwaardig zou je zeggen, maar volgens de man van de apk ( andere garage als garage waar ik de polo gekocht had) en volgens de NAP zou dit kloppen. Ik kocht de auto met een lichtelijk probleem. Namelijk: De moter liep onregelmatig, waarschijnlijk het gasklephuis stuk. De moter liep tussen de 1500 en 2000 toeren stationair.
Nu is het volgende gebeurd aan de auto: Nieuwe koppakking ( bleek lek te zijn) , waterpomp, nieuw gasklephuis, nieuwe distributieriem gelijk maar meegenomen, nieuwe bougiekabels en bougies, nieuw oliefilter en olie.
De auto liep na deze dure operatie niet meer 1500 tot 2000 toeren dus dat probleem is opgelost. Wel loopt het blok heel onregelmatig. Het lijkt alsof hij nog op 3 cilinders loopt. Gasklephuis bleek niet het goede type dus heb kort geleden een andere gekocht en die kon wel worden ingeleerd. Resultaat is nog steeds hetzelfde. De moter loopt gewoon heel schokkend en bij een koude moter valt hij uit. Stationair lopen lukt dus niet. Als de moter warm is loopt hij heel zwaar als je de lichten en de achterruit verwarming aan hebt. De bougies worden een beetje erg wit dus er is ergens een slechte verbranding. Wie kan me helpen want ik heb er al zo veel geld in gestoken alleen er komt maar geen resultaat.
Groeten en alvast bedankt,
Andrew Feijten
