Volkswagen Polo: polo 1.9d start niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Polo uitgelezen en dan komt er (needle lift sensor G80) uit?
waar zit dat apparaat?
alvast bedankt!
Carlo29
675 km
al 18 jaar lid
Carlo op jouw motor zitten 4 injectoren in de cilinderkop. 1 daarvan is wat langer en er zit een snoertje aan. Dit element meet wanneer de naald beweegt. De naam zegt het al . Het apparaat gaat zelden stuk . Stekkertje in het snoertje al bekeken. Klinkt de motor beroerd? Motor lopend automatisch laten vervroegen en kijk of er wat gebeurd. ! Succes.
Punt 28.930 km Reageer
bedankt voor je reactie!
Ik zal even het hele probleem neerzetten:
Het gaat om een SDI
-Koud start gaat bijzonder moeilijk.
-Auto is goed aan te slepen en loopt dan als een zonnetje.
-daarna start hij ook prima.
-Het voorgloeilampje blijft knipperen. blijft wel branden tijdens gloeien.
-gloeistiften in totaal 60 Amp. (is er misschien eentje kapot?)
-relais 109 (grijs) opgengemaakt, zag er goed uit.
-foutcode,s zijn:
17978 (start blocked bij immobilizer p1570)
00626 (glow plug indicator light k29)
00542 (needle lift sensor)
00532 (supply voltage B+)
brandstof loopt niet terug na het uitzetten van de motor in de toevoerleiding.
Carlo29 Topicstarter 675 km Reageer
Er is al zeker één gloeistift kapot.
Normaal heb je bij het voorgloeien 80 à 100A, daalt tot ongeveer 50A als het voorgloeien stopt.
Steek er eens 4 nieuwe in, fout 00626 gaat dan al zeker weg zijn.
Rudi
brandstoffilter vervangen en de retourleidingen, probleem opgelost.
bedankt voor de medewerking!
fijn dat het opgelost is,maar relais 109 kun je wel openmaken en kan er goed uitzien maar dat zegt natuurlijk niks,ziet er altijd goed uit zit in een plastic afgesloten omhulsel.
wat is er afgesloten dan? dekseltje eraf en je kunt de raakvlakken zo bekijken of die niet vet/vuil/ingebrand zijn en je kunt het veermechanisme bekijken. heel veel meer kan er niet kapot zijn aan zo een apparaatje. en ja tuurlijk kun je hem beter op de werking controleren of een andere (zelfde) relais proberen.
