Heb probleem met deze lupo dat deze stationair op 3 cilinders loopt, stottert tijdens rijden en zelfs soms uitvalt maar wel weer gewoon direct start.
Thursday,05,May,2016,13:53:59:29974
VCDS Version: Release 15.7.3 Running on Windows 7 x86
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 030-906-032-AUD.lbl
Control Module Part Number: 030 906 032 DQ
Component and/or Version: ME7.5.10 5924
Software Coding: 00011
Work Shop Code: WSC 00046
Additional Info: WVWZZZ6XZ5B003267 VWZ1Z0D2687659
VCID: 5CBC6275CC5E91DE4D-5102
5 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 -
16687 - Cylinder 3
P0303 - 35-00 - Misfire Detected
16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0133 - 35-00 - Response too Slow
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit
P0135 - 35-00 - Malfunction
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Thursday,05,May,2016,13:59:46:29974
www.Ross-Tech.com
2 Faults Found:
P0300 - 35-00 -
16687 - Cylinder 3
Readiness: 0110 0101
Misfire cilinder 3 komt vrij snel terug.
Heb gedaan: bougies, bougiekabels, compressie gemeten 12,14,10,14bar, gasklephuis gereinigd + ingelezen.
Ben nu aan bobine aan het denken, of iemand nog een ander idee ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
Bobine kan je testen (zoek maar ff op YouTube).
injector is wat nog over is. Kan je wisselen met goede cilinder en kijken of t mee verhuist.
Compressie verschil is wel groot trouwens tussen cilinder 2&3.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
