Wij hebben een golf staan een 2.0 FSI van 2005 hij loopt een paar dagen goed en dan loopt hij weer op 3 cilinders hij geeft dan altijd cil 4 aan en soms willekeurig meerdere cil. Ik heb alle 4 bobines al vervangen de bougies vervangen en de gasklep schoongemaakt. Maar het probleem blijft. kent iemand dit probleem alvast bedankt voor het meedenken.
Na een misfire waarvan de ecu aan neemt dat de katalysator beschadig kan worden, zal deze de desbetreffende cylinder uitschakelen.
Dat is om verdere (dure) schade te voorkomen en verklaart waarom de motor op 3 cylinders loopt.
Misfires kunnen ook veroorzaakt worden door een te arm mengsel.
Kun je EOBD uitlezen? Lees dan in live data de Long Term Fuel trims uit - pid nummer 7 en 9 (als de motor 2 banken heeft).
