Volkswagen Golf V: achter uitrijlicht links brand niet. storingslampje op dashbord
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
het achteruit rij licht links brand niet. de controle lamp op het dashbord brand wel. het lampje is niet kapot en de fitting ook niet. heb namelijk links en rechts uitgewisseld.
iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn
benjack
65 km
Heb je nog garantie? Dan is het een probleem voor een dealer.
oldford 117.985 km Reageer
Anne ik zou beide lampjes door twee gelijke lampjes vervangen . Bij het vervangen NIET het licht aan laten staan. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
helaas geen garantie meer. ik heb beide lampjes vervangen voor nieuwe gelijke lampjes. helaas geen baat.
ik meet ook geen spanning op de draden links achter. waarschijnlijk zit het probleem ergens anders iemand enig idee
benjack Topicstarter 65 km Reageer
Anne is er ook een trekhaak aanwezig. Deze wagens hebben toch al een CAN-BUS systeem. Leuk dat een fout wordt gemelld maar nu nog de oplossing. Sluiting misschien?? Succes.
ja idd een can bus systeem. er zit geen trekhaak onder de auto. idd. iets van sluiting. wel vreemd dat er dan geen zekering uit licht o.i.d. zou er ergens een controller zitten o.i.d waarvandaan ik terug kan meten.
[quote=benjack]het achteruit rij licht links brand niet. de controle lamp op het dashbord brand wel. het lampje is niet kapot en de fitting ook niet. heb namelijk links en rechts uitgewisseld.
iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn[/quote]
Een GolfV heeft maar 1x achteruit rij licht en dat is aan de Rechterkant.
als er een controle lampje brand dat er een lampje defect is dan moet je verder compleet de verlichting controleren.
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Normaal zou stadslicht dan ook niet branden. Bij bv. merc. gaat een ander lampje die functie over nemen, als er maar rood licht uit komt. Staat er op de fittng de wattage van de lamp? dat er geen 5 maar 21 w in moet om ook als remlicht te dienen ? Groetjes. Heb je kortgeleden zelf nog wat aan de wagen gepimpt ????
Je heb inderdaad maar 1 achteruitrijlamp en die zit rechts.
de andere kant zit het mistlicht.
Dus ff alles controleren,mocht je niks vinden dan ff uit laten lezen welke storing er in het boordnetregelapparaat zit.
ik controleer nogmaals alles voor het geval ik mis ben en dan laat ik heb effe uitlezen.
