We zijn van plan een auto op gas te kopen. LPG g3. De vraag is welke automerken geschikt zijn om zonder mankementen op LPG G3 te draaien?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Tegenwoordig met de arme mengsels is het bijna onmogelijk om een moderne motor goed op lpg te laten lopen.
Daarbij moeten auto's vanwege de emissienormen snel op temp zijn en daardoor worden er lichtere materialen gebruikt.
Sommige kleppen sluiten gewoon in het aluminium i.p.v. stelliet zittingen.
Het aluminium is weliswaar hard geanodiseerd maar dan nog niet genoeg bestand tegen inbranden.
laat je goed voorlichten over lpg,de bovenstaande merken kunnen er echt goed tegen,meer dan 2 ton zonder koprevisie is goed mogelijk.
Er zijn systemen om de kleppen te smeren,maar dit is niet voldoende om het inbranden tegen te gaan.
Als ze gaan zeggen dat het wel kan met zo'n smeersysteem (flashlube) zou ik er niet aan beginnen.
Een koprevisie is maar zo tussen de 2500 a 3500 euro,dat is een boel geld en doet je voordeel zo verdampen.
Gas tot 25.000 km per jaar is een prima alternatief,rij je meer,dan zou ik gaan dieselen.
Dan is een diesel gewoon duurzamer.
Ook komt er een installatie bij die ook kapot kan,onderdelen van een gasinstallatie zijn niet goedkoop.
Kies voor een gasinstallatie die veel geleverd word bijv AG teleflex of Vialle,zijn betrouwbaar en bijna elke lpg inbouwer is er bekend mee.
De minder bekende installatie's zijn vaak inbouwer gebonden en is er wat mee moet je het halve land door naar degene die heeft ingebouwd.
Dit is een kleine opsomming,mocht je nog vragen hebben,vraag maar,heb zelf verschillende auto's op lpg gereden.
Ook met verschillende systemen.
