Volkswagen 0: vr6 wil niet aan slaan
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2800
Hoi,
Heeft er iemand nog 1 oplossing zit met mijn handen in het haar.
Vr6 is tijden het rijden uitgevallen.
Brandstof pomp wil aan niet aanslaan als ik hem op contact zet.(nog niet starten)
Als ik hem start krijg ik ook geen vonk.
Wat ik heb gedaan.
Alarm eruit gegooit(geen immo)
Anderen ECU
bdp kan het niet zijn want dan zou de brandstof pomp moeten draaien op contact
De onstekings sensor(weet even niet hoe die heet) is het ook niet zou die in nood loop gaan.
brandstofpomp relai schakelt ook niet in.
Relai 109 zat wat corosie op maar schakelt nog wel in.(geloof dat die van de ecu is)
Krijg ook geen voeding op de stekker van de pomp.
Wel een spanning op de dunnedraad(de dikke draad krijg ik niks op)
Wie o wie kan mij helpen.
Kan het ook aan de zekering kast liggen?
gerritje12
795 km
al 15 jaar lid
Verbind dat relais eens door op de grote contacten of anders zit het misschien in je contactblokje (rommel eens met sleutel tijdens starten).
ricky 55.575 km Reageer
bij inschakelen van het contact doet de brandstof pomp het al niet.
Ik heb er een anderen contact blokje ingezet maar helaas.
over welk relai heb je het dan?
bedankt
gerritje12 Topicstarter 795 km Reageer
relai 109 is inmiddels vervangen maar tevergeefs.
problaam gevonden de ecu kreeg geen voeding op 38.
bedankt
Oke mooi dat hij het weer doet, maar waarom kreeg hij geen voeding? Zekering stuk of draadbreuk oid?
Helaas een draad breuk. Ik heb er een nieuwe draadboompje van gemaakt en met succes haha
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
