beste mensen ik heb een lpg probleem motorcontrollelampje gaat steeds opnieuw branden,merk installatie is (ag) storing is uitgelezen, motoradaptie cylinderrij 1 te schraal ,het systeem na laten kijken niets gevonden bij lpgboer maar niets gevonden alles lijkt in orde lampje gaat alleen branden als de auto stationiar draait,groetjes sjef.
het probleem zit hem toch in de gas instalatie
of de lmm is defect
valse lucht ergens vooral de vacuum slangen van het gas systeem controleren
of de lambdasonde is defect
