Omdat mijn motor nog steeds slecht op benzine liep en de Labda sensor vast op 25% (arm mengsel) stond was het tijd om de LMM eens te onderzoeken.
Ik heb de luchtmassameter van mijn Passat volgens de methode van het blad auto en motor techniek met de scoop doorgemeten. De waarde bij stationair toerental was ongeveer 1.5 Volt, bij acceleratie komt ie maar tot iets meer dan 3 Volt top. Het lijkt er dus op dat hij stuk is. Nu heb ik de LMM losgekoppeld en loopt de motor weer OK (Labda sensor regelt ook weer rond 0). Ik rij voornamelijk op LPG, daar wordt de LMM toch niet gebruikt. weet iemand wat voor een problemen ik kan verwachten als ik de LMM niet aansluit.
Als je hem loskoppeld geeft ie ook een storing aan en gaat dus in een noodprogramma draaien.Ik zal dus ECHT een nieuwe aanschaven of proberen te reinigen.Zelf heb ik met reinigen van luchtmassameters nog geen goeie ervaringen mee,maar het natuurlijk altijd te proberen.
Je auto houd waarschijnlijk in,als dat zo is zal ik hem zolang loskoppelen tot je een nieuwe hebt gemonteerd.
Bij gas haalt ie ze gegevens van de injectie signaal zolang ik weet.Ben niet zo bekent met gas.Misschien kan iemand anders hier iets nog op toelichten.
