Volkswagen Passat: lv portierslot gaat wel op slot maar niet van slot af
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
nieuw portierslot gemonteerd.gaat niet met afstand bediening van slot af.wel er op
autoschadelemmers
60 km
al 14 jaar lid
Heb je hem uitgelezen en zo ja welke storing staat erin? Gaat hij er wel vanaf met de knop in deur en sleutel? Wat heb je zelf al gedaan?
ricky 55.575 km Reageer
bij reset gaat hij een keer open,daarna niet meer.Je hoort wel dat er iets gebeurd. In de deur zit geen knop in om hem op slot te doen
autoschadelemmers Topicstarter 60 km Reageer
hallo waarschijnlijk het modemkabeltje naar het slot deze hebben slachte contacten
als je de kruk snel terug laat schieten gaat het wel.misschien bij inbraak port schade het slot iets gekanteld kabeltje te strak?
[b] autoschadelemmers, vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
