Volkswagen Golf V: Milltek op `golf 5 rammeld
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 tsi gt
Ik heb een milltek uitlaat vanaf de kat. Deze uitlaat is gemaakt voor de auto en is er professioneel onder gezet met overal in het principe voldoende ruimte.
Bij het optrekken rammeld hij enorm.
Vooral als ik in de 1 vanuit stilstand optrek een bocht om dan is het echt heel erg.
Iemand enig idee.
Hij zat ietwat dichtbij voorin bij een dwarsstang, maar daar ging zeker een vinger tussen.
Iemand enig idee wat ik kan testen of doen?
Wel eens iets gelezen van met een rubber hamer slaan.
jpak47
1.435 km
al 17 jaar lid
gewoon opzoeken waar hij tegenaangaat en misschien uitlaat losmaken en wat verdraaien
Ja,zeker weten dat hij ergens tegen aan staat te klapperen,vreselijk irritant is dat..
Met een hamer ertegen slaan helpt niet veel,zeker niet met een rubbere hamer!
Zoals gezegd kijken waar hij tegenaan komt en het probleem verhelpen.
Even terug gaan naar de mensen die hem er 'proffesioneel' onder hebben gehangen.
Tja, bedankt voor jullie tips, het wordt alleen iets moeilijker als je de uitlaat niet echt kunt draaien.
jpak47 Topicstarter 1.435 km Reageer
Jan
Is de uitlaat zelf passend gemaakt of gewoon voor jou type gekocht en zo gemonteerd ?
Je zegt 1cm over te hebben ongeveer,als de uitlaat beweegt tijdens het rijden zal dat net te weinig zijn en slaat hij nu ergens tegenaan.
De uitlaat is speciaal gemaakt voor de auto.
Dit systeem wordt bij mij aangesloten op de originele katalysator.
Op deze link zie je het. http://www.millteksport.com/media.file.c...
Ik heb het voorste deel dus niet. (wat zeg maar rechtop staat)
Ik heb het deel waar het flexibele stuk op zit. Deze wordt aangesloten op de originele katalysator. Maar nu heb ik begrepen dat ik deze originele katalysator/downpipe wat moet draaien enzo, maar ik heb onder de moterkap gekeken en die zit behoorlijk verborgen.
Is het normaal dat een uitlaat beweegt?
Ik heb ook iets gehoort van een kantelend motorblok, maar deze uitlaat is gemaakt voor deze auto.. hoest nou?
