Volkswagen Golf V: trilling/stoten bij het optrekken met een koude motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 fsi
Als mijn auto een nacht heeft gestaan dan trilt/stoot de auto (het lijkt de koppeling) bij het optrekken. Dat doet de auto bij 2 a 3 keer optrekken en dan is het over. Dus alleen bij een koude motor, vanuit stilstand in de 1e versnelling optrekken. Wie weet wat dit kan zijn?
Gustavo
605 km
al 17 jaar lid
Het probleem zou het 2-massavliegwiel kunnen zijn.
Voorlopig geen reden om hier iets aan te doen...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Kan je mij uitleggen wat het 2-massavliegwiel doet? Je zegt dat het voorlopig geen reden is om het te vervangen, maar wanneer doe je het wel en wat kan er nu aan gedaan worden om dit minder te laten worden? Waar bevindt zich het 2-massavliegwiel trouwens?
gr.Gustavo
Gustavo Topicstarter 605 km Reageer
het 2 massavliegwiel zit tussen de koppeling en motorblok (versnellingsbak/motor)
vervangen van je 2massa vliegwiel en koppelingsset is de oplossing de versnellingsbak moet dan gedemonteerd worden en de linker aandrijfas (de rechter moet los aan bakkant maar kan blijven hangen
ga even langs bij een vw dealer om te kijken of je deze MISCHIEN nog kan claimen bespaart je de nodige euro's
JPVW 50 km Reageer
