Wat is wijsheid.
Onze Golf V 1.9 TDI heeft 45.600 km gelopen. Met 30.000 kn grote beurt gehad met longlife olie bij VW dealer. Met 42.400 km de melding "Abgas Werkstadt" melding en bij VW is een sensor vernieuwd. Kosten 165 euro. Nu bij 45.600 km de melding Service jetzt. Bij VW dealer werd mij verteld dat de longlife olie vernieuwd dient te worden. Kosten ca. 280 euro. Volgens onderhoudsboekje gaat die olie 30.000 km mee. Wat nu te doen.
Indien dit handmatig gebeurt, zal er 15.000km later "service Jetzt" verschijnen.
Als de boordcomputer via de eobd stekker gereset wordt, dan kan deze op long life worden gezet en gaat deze melding pas na 30.000km verschijnen. Gewoon even nog een keer handmatig (laten) resetten.
Hou wel in de gaten dat de olie er niet te lang in zit. De verversingstermijn is dan wel 30.000km of jaarlijks/ 1x per 2 jaar?
Als deze longlife olie te lang blijft zitten, dan wordt het net appelstroop met alle gevolgen van dien.
