hallo,
gister zijn er automonteurs met mijn golf 3 aan de gang geweest.
mijn golf werd nooit warm(koelwater/verwarming).
nu kwamen we erachter dat er geen thermostaat aanwezig was.
dus wij een nieuwe(werkende getest) thermostaat gemonteerd.
nu begon de motor te warm te worden. 110 graden maar de fan sloeg eerst altijd aan rond de 90 a 95 graden. dat deed hij nu niet.
ook begon de olie naar lang lopen(15 minuten rond 3000 toeren) te warm te worden 100 a 110 graden. het alarm ging eerst bij 102 graden af.
dus wij deden de motor uit. naar een tijdje weer gestart en weer laten oplopen. nu werd de olie 108 graden en geen alarm.
naar alles door gespoeld en gecheckt te hebben gaven we de hoop op en hebben we de thermostaat weer verwijderd.
maar het gekke is nu dat hij de zelfde problemen heeft. de fan slaat niet aan(werkt wel bij door verbinding met splitpen)> en de olie wordt weer warm.
wat kan het probleem zijn?:s
auto is rijdend naar de garage gekomen (1 uur lang van ommen naar enschede) gekomen loopt prima en had geen oververhitting. en olie was netjes 80 graden.
we zijn er ruim 5 uur mee bezig geweest en konden het probleem niet vinden.
Een gebruikte thermostaat zou ik zowiso al niet erin zetten, hoe heb je deze getest ? hij kan wel openen maar je weet niet bij hoeveel graden, en opent hij volledig of maar een beetje ?
Toen je de thermostaat erin had zitten en hij warm werd, werden toen ook alle slangen en de raditeur mooi even warm ? blaast hij binnen in de auto ook warm op het moment dat de motor warm is ?
Tijdens het stationair lopen word hij te warm zeg je, wat doet de temperatuur als je er een stukje mee gaat rijden ? zakt deze dan weer naar normale waarde ? ( 90 a 95 graden )
Dat hij nu zonder te rijden te warm word komt zoals je zegt dat de fan niet werkt, waarschijnlijk is de thermoschakelaar in de radiateur kapot, of.....de radiateur word niet warm ( genoeg ) en laat zodoende de fan niet draaien ivm het koelingsprobleem!
Ook mogen de slangen niet keihard van de druk worden..( teveel druk op systeem )
Als de waterpomp kapot was, zou hij ook zonder thermostaat te warm worden..Het kunnen een paar oorzaken hebben, denk aan een slechte doorstroming, koppakking of kop kapot, je kunt bij de garage eens met een CO snuffelaar controleren of er uitlaatgassen in het koelsysteem aanwezig zijn..
Dat de olie 110 graden word is niet schrikbarend hoog, maar in dit geval komt dat omdat de kvs temp ook te hoog is..
