Hoi allemaal sleutelaars,
Ik heb sinds afgelopen donderdagavond een uitdaging erbij gekregen waarvan het probleem nog niet op is gelost. Misschien bieden jullie
mijn de oplossing waar ik dagen na opzoek ben. Het probleem luid als volgt. We reden vanaf assen in de richting van hoogeveen en op de
de autoweg bij de eerste volgende rotonde wilde ik oprijden op moment dat ik de koppeling intrapte sloeg de motor af en kon ook niet meer
gestart worden. De auto afgesleept na huis en gekeken wat er aan de hand kon zijn. Mijn eerste gedachten ging uit na de bobine die het had
begeven maar dat was het helaas niet. De oude bobine vonkte wel maar heel lichtjes,met de nieuwe weinig resultaat. Benzine pomp van de
auto draait gewoon en tot aan de brandstof gallery komt gewoon benzine. De motor start wel rond en de distributie riem is niet versprongen.
De auto vervolgens uitgelezen en de volgende storingen stonden erin:
- gasklep stuureenheid onder spanning bij basisafstelling
-Injector onderbreking cil.1-2-3-4
-Lambda-sonde onvoldoende spanning (deze storing komt er altijd in als de motor niet aan wil slaan? Sensor is reeds al vervangen.)
Na dat de storingen uit waren gelezen omdat de gasklep erin stond heb ik deze uitgewisseld met een andere auto maar had ook geen succes. De andere auto wel geprobeerd met die mogelijk kapotte gasklep maar daar liep hij wel op en direct aanslaan. Nu was mijn vraag weten jullie raad
of het probleem herkenbaar? Is ´t misschien ook mogelijk dat ´t contactblokje stuk is en dit probleem veroorzaakt?
M.V.G Raymond
Lambda-sonde storingen komen niet van het starten. Die worden pas gezet als de motor (en de sonde) enigzins op temperatuur komen.
Dus die storing is al wat ouder en zit er al langer in.
Injectors (allemaal) geven een onderbreking. Maar dat kan ook een defecte zekering zijn. Dit is waarom de motor niet aanslaat volgens mij.
Gasklep is een wat lastige omschrijving, maar kan ook een ontbrekende voeding zijn.
Meet eerst maar eens bij de injectors met een multimeter. Stekkertje lostrekken, op contact zetten en dan moet er op 1 pin 12 volt staan.
Zo niet, dan zekeringen controleren.
