De motor wil niet starten. Heb geen vonk op de bougies. De rotor, stroomverdeelkap en bougies heb ik vervangen.
Zou het misschien de Hall-gever kunnen zijn? Zo ja, hoe kan ik daarachter komen? Ik weet niet of dit ermee te maken heeft maar ongeveer
twee a drie weken voordat de motor niet meer wilde starten, liep die al schokkerig. Vooral tussen de 2000-3000 toeren leek het soms alsof die
een hoop kracht verloor. Als ik het gaspedaal helemaal intrapte liep de motor prima.
deze heeft drie draadjes.
op de buitenste moeten plus en min zijn.
als dat zo is dan is dat inorde.
doe dan een draadje in de middelste en maak de bobine kabel los bij de verdeelkap.
houd deze 4 mm vanaf de massa en tik dan met de middelste draadje tegen massa.
auto staat heel de tijd op contact.
als er dan een vonk komt is de hall voeler de oorzaak.
vonkt hij niet dan is de bobine stuk.
groetjes jan.
