Volkswagen Polo: betekenis foutcodes
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: bky
Goedenavond, M`n scan geeft bij de polo code p 0304 onregelmatig. Welk onderdeel is stuk ? wagen lijkt vonken over te slaan. en code p 1641 check DTC geheugen of air condition ECU Wat te doen ?? mvg Henk
bruggink
590 km
Hier kun je wellicht iets meer vinden over de foutcode's: https://problemcar.nl/topic/algemeen/uit...
moderator 32.365 km Reageer
foutcode: 16688 P0304
nl Cylinder 4 heeft geen verbranding
du Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 4
en Cylinder 4: Misfire Detected
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
* Moeilijker te starten dan anders
* De motor stottert, aarzelt, slaat over
* Andere verschijnselen zijn ook nog mogelijk
Mogelijke oorzaken:
* Ontsteking defect
* Bougies / verstuivers defect of de bedrading ervan
* Defecte bobine(huis)
* Ontstekings versterker is defect
* Lucht inlaat systeem lekt (w.s. EGR of MAF)
* Zuurstof(lambda)-sensor vervuild / defect
* Brandstof druk
* Verbrande klep
* Faulty catalyc converter(s)
* Geen of te weinig brandstof aanwezig
* Te weinig compressie
* EVAP canister purge valve (brandstofdamp afzuigsysteem)
* EVAP emmision system (brandstofdamp afzuigsysteem)
* ECU defect (onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk)
Mogelijke oplossingen:
* Kontroleer alle bedrading en aansluitingen naar de cylinders en bougies/verstuivers
* Vervang bougies / verstuivers, bedrading ervan, distributiekap en rotor
* Check bobine(s)
* Check / vervang de ontstekings versterker
* Check / repareer lucht inlaat systeem op lekken
* Vervang brandstofinjectoren
* Check / vervang catalyc converter
* Check brandstofdruk en -voorraad
* Check compressie
* Check EVAP systeem
* Check Nokkenaspositiesensor (G40) (achtergrondinfo: zie timing nokkenas)
* Check EGR klep (N18) (achtergrondinfo: zie EGR)
* Als laatste: vervang de ECU
Extra info:
* Dit onderdeel zoekt naar overslaan (misfire) in specifieke cilinders. Overslaan is meestal een gevolg van een gebrekkige of ontbrekende verbranding vanwege het ontbreking van de vonk, te weinig brandstof, of te weinig compressie.
foutcode: 18049 P1641
nl Storingscode opgeslagen in Airco Regel Module
du Bitte Fehlerspeicher des Klima-Steuergerät auslesen
en Please check DTC Memory of Air Condition ECU
* Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
* Storingscode(s) opgeslagen in Airco Regel Module
* Check/verhelp storingscode(s) in Airco Regel Module
Extra info:
* Deze foutcode is een mededeling, want het systeem waar deze foutcode in is opgeslagen communiceert met de Airco Regel Module. Dankzij een foutcode daar (Airco) werkt dit systeem w.s. niet goed
