Volkswagen Golf IV: Motor Golf 4 bj99 1.6 loopt onregelmatig na beurt
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
vandaag mn golf een beurtje gegeven,
nieuw olie + filter, nieuw benzine filter, nieuwe bougies, nieuwe bak olie, luchtfilter en pollenfilter. was hard nodig vooral die bougies, die waren volgens mij nog nooit vervangen
alleen 1 probleem, met die bougies was een kut werk, heel die inlaat moest eraf etc, alleen nu is volgens mij bij het demonteren van die bougiekabels, 1tje kapot gegaan, het lijkt niet of die op 3 pitten loopt, sputtert, hou in etc.
heb al gecontroleerd bij de bobine maar daar vonkt ie gewoon, zal wel kabelbreukje zijn (hoop ik) morgen nieuwe kabel halen.
zijn er meer mensen die dit probleem hebben gehad? of kennen.
jp84
al 17 jaar lid
[quote=jp84]vandaag mn golf een beurtje gegeven,
zijn er meer mensen die dit probleem hebben gehad? of kennen.[/quote]
Je geeft het zelf al aan kapotte kabel, normaal hoef je de inlaat erniet af te halen als je bougie's vervangt , maar je moet dan ook wle het juiste gereedschap hebben.
Groet
Spruitstuk hoeft er inderdaad niet vanaf, gaat net.
Ik heb tijdje terug hetzelfde gehad bij dezelfde auto.
Bij mij was de aansluiting van 1bougiekabel op de disbobine geoxydeerd, door het bewegen met de kabels is deze aanslag tussen de aansluiting gekomen, controleer dit eerst even.
Kan ook goed zijn dat kabel in de stekker kapot is gegaan met lostrekken.
Heb je ook gelijk gasklephuis gereiningd, die vervuilen ook wel graag door de carterontluchting.
