Volkswagen Passat: motor ombouw AJM ATJ
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hallo.
Ik wil een motor met Code ATJ in een auto met Code AJM bouwen?
Het gaat hier om een Passat 1.9 Pd van 2000 115 pk.
Is dat mogelijk of te veel werk>?
groetjes leon
leon25
3.830 km
[quote=leon25]Hallo.
groetjes leon[/quote]
Denk dat dat wel meevalt. heb je ook de ECU van de andere motor??
Groet
bij 30% os meer, vermoges toename naar de RDW !!!
[quote=citroënmonteurtje]bij 30% os meer, vermoges toename naar de RDW !!![/quote]
is allebei 115 pk
poppekast 8.850 km Reageer
[quote=poppekast][quote=citroënmonteurtje]bij 30% os meer, vermoges toename naar de RDW !!![/quote]
is allebei 115 pk[/quote]
dan heb ik niks gezegt :)
[quote=hcaluwe][quote=leon25]Hallo.
Groet[/quote]
Ik denk niet dat hij nodig is want de verstuivers zouden hetzelfde zijn.
Ze kunnen dan ook door het oude stuurapparaat worden aangestuurd of Niet?
leon25 Topicstarter 3.830 km Reageer
regelapparaat is niet hetzelfde.
Kan zonder verdere aanpasingen ingebouwd worden. Je kunt beter zelfs de 74kw versie pakken, deze is beter. Wanneer je dan de software ook aanpakt loopt ie helemaal super. (is niet persè nodig)
Jos.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
Klant heeft auto weg gehaalt en elders motor laten inbouwen.
Deze topic kan gesloten worden.
