Ik heb onlangs een nieuwe lambdasonde in het spruitstuk gezet deze bleek bij de uitlees gegevens kapot te zijn, hij is nu storings vrij geen storingscodes meer, maar de motor blijft schudden, ook de bougies had ik al vervangen en het luchtfilter ook al, bij warme motor schud hij zo af en toe een klein beetje, maar alleen maar bij stationair lopen doet hij dat, bij het optrekken voelt net of hij niet wil doortrekken of te wel dat hij even te weinig benzine krijgt, kan het zijn dat de benzine inspuiters vervuild zijn? heeft iemand een idee
om de bougiekabels aan het einde zitte hitteschildjes, deze kunnen kortsluiting maken, je moet een voor een de bougie kabels eruit trekken en terugstoppen en kijken bij welke kabel er geen verschil is in toerental of geluid, deze kabel kan kortsluiting maken
hitteschildje eraf halen en je probleem is verholpen
