Volkswagen Passat: Motor Slaat Aan En Soms Direct Weer Af
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 BKC 77KW
Beste lezers,
Een passat die soms afslaat direct na het starten
Het probleem heeft zich bij mij niet voor gedaan, maar bij de klant nu meerdere keren in 3 weken
De motor slaat aan en direct weer af daarna meerdere keren gestart zonder dat hij aanslaat
Wanneer de klant maar lang genoeg probeert te starten gaat hij het ineens weer doen waarna het weer dagen weg blijft
De auto uitgelezen met vag-com
storingen in motor en stuurkolom
005488 motorregelapp. geblokkeerd p1570
02861 elec stuurkolomvergrendeling defect 008
02811 regelapp. elec stuurkolomvergrendeling defect 014
krijg ik nu geen vrijgave door een defekt in de stuurkolom of krijg ik deze storingen omdat de immo niet goed werkt ??
Kortom is het zinvol om eerst het contactslot te contr. vervangen of kan ik beter de kolom verv zoals ik verderop gelezen heb ??
Groet Peter
ALEX7672
930 km
Wij Hebben dit verhaal ook al een keer gehad.
Moest toen de gehele stuurkolom vervangen+regelaparaat die achter het dashbord kastje zit,daarna moest het geheel bij VW gecodeerd worden.
Duur grapje.
Succes
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
KLopt,
Stuurkolomvergrendeling moet dan worden vervangen en deze is niet los te leveren dus complete stuurkolom vervangen.
Incl. comfort regelapp. met geintregeerde wegrijblokkering vervangen achter het dashboardkastje.
Online inleren en daarna alle sleutels inleren.
Werk valt mee maar delen hakt er behoorlijk in.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Helemaal waar.
ricky 55.575 km Reageer
De klant denkt er even over
Wanneer het vervangen mag worden zal ik de resultaten hier plaatsen
Peter
ALEX7672 Topicstarter 930 km Reageer
Stuurkolom vervangen en programmeren bij de dealer
