Volkswagen Scirocco: Motor slaat af
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: jh (ke jetronic)
Hallo,ik heb een probleempje met mijn scirocco,als ik hem start moet ik gasgeven anders slaat hij weer uit.
Als ik hem start zonder gas te geven hoort hij meteen mooi rond te lopen maar dit doet hij niet.
Bij het rustig optrekken met koude motor houd hij ook in,je moet een beetje gas houden.
Als hij loopt,loopt hij wat onregelmatig.
Hij pendelt in toerental tussen 900 en 1100,bij normaal rijden is dit geen probleem,bij hogere toeren loopt hij prima maar als ik bijv file rij is dit lastig te noemen,hij stottert dan een beetje.
Maar het stomme is,als ik normaal rij,bijv 80 dan rijd hij heerlijk.
Is er iemand die weet waar ik terecht kan in de omgeving van hoorn,iemand die nog een zwak heeft voor oudere auto's.
Alvast bedankt
tropic86
al 17 jaar lid
Heb je nergens een luchtlekkage aan het inlaatsysteem ?
Of de koudstartverrijking die niet werkt ?
Gr Stefan
even de luchtweger goed schoonmaken en controleren of deze geheel vrij door de cone kan bewegen.
Is de klacht in een keer gekomen of er langzaam in geslopen??
Als het langzaam aan begonnen is, wat dan vaak aan de hand is is dat de inspuitstukken aan het eind van het latijn zijn, komt geheel overeen met jouw klacht. gaan gemiddeld zo'n 2 ton mee, dan is het fijne er echt wel af.
Flinke investering, maar ze knappen er gigantisch van op.
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
