Volkswagen Golf II : Motor slaat af
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 inj
Hallo mensen,eerder al dit probleem aangekaart.Nu met andere (2dehands) ontsteking nog steeds af en toe afslaan.Tijdens korte ritjes en later gewoon weer starten.Als ik wat ruimte heb voor me en ik merk dat ie wil afslaan trap ik het gas volledig in en soms prutprutpruttelt ie iets maar kan ik weer verder.Bij een te korte lege weg voor me(het gebeurt als ik van een 120 a 130 km/u terug in de bebouwde kom kom)niet genoeg gang zodat ie niet oppakt.Benzineprobleempje?Ben dan onderweg naar een klus en heb eigenlijk te weinig tijd om met mijn kop onder de kap te staan.Bij de volgende stilstand het luchtfilter eraf?En wat zie ik dan?Of zou ik moeten zien?
Weer heel nieuwsgierig en vriendelijk groetend Robert
kawarobot
1.430 km
Hallo Robert,
Het probleem kan in de ontsteking zitten, denk aan de bougiekabels, verdeelkap - rotor of bobine, of hij begint te pruttelen omdat de ontsteking hapert of wegvalt, of omdat hij teveel brandstof krijgt, het kan dus beide..
Als hij afslaat, kun je hem dan wel weer gelijk starten ? Zo nee, haal het luchtfilter eraf en laat iemand de auto starten op het moment dat hij niet aanslaat, kijk dan eens of de injector brandstof inspuit ? Zo nee, dan daarin zoeken, doet hij dat wel, dan kan het in de ontsteking zitten.
Als hij afslaat, moet je hem dan met volgas starten ? Zo ja, kijk eens als het luchtfilter eraf is, en je de auto op contact zet, of de injector als brandstof inspuit terwijl je niet start..
Gr Stefan
Hallo Stefan,als hij afslaat start ie niet meteen.Heb een andere ontsteking gemonteerd en was weer twee dagen blij.Kap met de contactjes ziet er nog goed uit alsook de kabels met doppen.Ben niet van de vernieuwerige als dat geen directe aanleiding geeft.
Als hij is afgeslagen kan ik op een later tijdstip net als `s ochtends probleemloos starten.Geef altijd wat gas bij het starten maar niet vol.
Bij de eerstvolgende onvrijwillige stilstand het luchtfilter eraf en kijken.Was vandaag weer O.K.
Je ziet morgen hoe het gegaan is.
Bijzonder dankend voor je tijd groet ik Robert
kawarobot Topicstarter 1.430 km Reageer
Ik heb ooit hetzelfde probleem gehad met een renault, na over en weer vragen en zoeken, heb ik een ander merk van bougie's gemonteerd en heeft het probleem zich nooit meer voorgedaan. Het kan ook dat er verkeerde bougies in zitten, die niet voor uw type wagen is voorzien.
Succes
Hoi Bruno,kijk morgen naar de kaarsjes en verwissel ze wanneer verkeerd.Vandaag geen probleem want de afstand onder de 6 km gehouden.Morgen weer bericht!!
Heel veel dankjes allemaal en groeten Robert
Hallo,de bougies zijn NGK BP 6 ES.Kan op de onderdelensites geen bougies vinden.
Kan toch niet aan de bougies liggen?
Gister met naar huis gaan niet willen starten en dat is voor het eerst.Kon meerijden dus weer niet kunnen kijken.
En het is een injectiemotor dus luchtfilter eraf is kul.Wilde om 12 weer niet aanslaan en het gedeelte boven de gaskleppen losgehaald.
Was alleen dus gestart en daarna gekeken naar eventuele natte gaskleppen maar niets van dat alles.Weer gemonteerd en geprobeerd te starten.Ja hoor!!
Kan het iets met de choke te maken hebben?Hij valt uit na zo`n 6 à 7 km.Is ie ongeveer van de choke en de shit vangt aan.?????
Groeten Robert
