mijn vw polo 6n motor start zeer slecht bij vochtig weer, helemaal als het geregend heeft of na een wasbeurt.
ik heb tot op heden geen enkel idee waar dat aan zou kunnen liggen, ik zie ook geen water onder de motorkap.....
als de motor eenmaal gestart is loopt ie als een zonnetje.
iemand hier ervaringen mee, en valt dit euvel op telossen?
bvd ed
Ik vermoed dat je probleem veroorzaakt word door een slechte bobine..
Doe een test, start de motor, neem een plantenspuit en vul hem met water, spuit nu eens over de bougie-kabels en bobine, als je vonken ziet of geknetter hoort, dan die delen vernieuwen, het kan ook zijn dat hij afslaat als je op de bobine spuit, is dat het geval, dan de bobine vervangen en het probleem is verholpen.
Gr Stefan
