Ik ben sinds kort eigenaar van een VW polo II 1.3 (54pk) uit 1992. Helaas heb ik daar problemen mee. Onlangs kwam ik onderweg er achter dat de koelvloeistoftemperatuur zeer hoog was (110 graden, niet doorgereden). Tevens deed de kachel het niet, de fan draaide ook niet. Later bleek dat het koelreservoir leeg was. Later heb ik bijgevuld (met water) en de motor stationair laten opwarmen. Veel bellen, maar van verdwenen. De fan sloeg aan het de kachel werkte, maar matig. De temperatuur steeg tot 80 graden. Even 5 minuten gereden, met een maximale temperatuur van 70 graden. Daarna het reservoir gecheckt en de koeling spoot er uit. Weer bijgevuld, weer luchtbellen, maar minder. Weer rondje rijden en weer spoot er veel uit, weer bijgevuld, etc. Weet iemand wat het is? Er kwam geen witte rook uit de uitlaat, de olie rook niet zoet, geen mayo onder de dop. Heb ik de auto goed ontlucht? Als ik gas gaf, dan zag ik het niveau van de koeling dalen. Liet ik mijn gas los, dan stroomde het reservoir over, en zakte weer door de luchtbellen. Is het toch de koppakking, of een ander soort lek?
Groeten Klaas uit Groningen
Deed het probleem zich al gelijk voor nadat je de auto gekocht had ? Je weet natuurlijk niet waarom ze hem verkocht hebben of wat ermee gebeurt is.
Dat het water eruit spuit is geen goed teken..Of dat komt door veel lucht in het systeem + een hoge koelvloeistof temp, of de koppakking / kop is kapot waardoor hij druk opbouwt en het zo eruit drukt.
Wel is belangrijk om te weten dat de thermostaat en waterpomp goed functioneren, je zou om te proberen de thermostaat eens even eruit kunnen halen, daar kom je toch zo bij, kijk dan eens wat hij dan doet..
Als het goed is heb je ook nog een klein wit kraantje zitten bij de kachelmotor, voor de rest is het een gesloten systeem en kun je niks ontluchten, hoe je te werk moet gaan staat al vele malen beschreven hier op de site.
Ook kun je komende week even langs een garage in de buurt rijden en met een CO snuffelaar controleren of er uitlaatgassen in het koelsysteem zitten, dit is binnen een minuut gebeurt en kan dan het e.e.a. uitsluiten.
Gr Stefan
