Volkswagen Golf IV: Motor valt 1 sec uit, dan weer aan.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Sdi
Hallo, vrijdag komt een klant met een golf 4 sdi met het probleem dat onder het rijden de motor uitvalt(1 sec) en dan meteen weer aanslaat. Als dat gebeurt branden ook alle lampjes op het dashboard, dus dan staat hij gewoon op contact omdat de sleutel op stand twee staat natuurlijk. (accu polen heb ik vanmiddag iets vaster kunnen zetten, maar het was niet zo dat ze echt los zaten)
Iemand bekend met dit probleem of een advies waar ik het in moet gaan zoeken?
Gr Jeff
Hessels036
1.260 km
ik zou eens kijken of deze nog het bekende relais 109 heeft en als dat zo is deze eens vervangen daar zijn namelijk al meerdere soort problemen door geweest.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Waar is dat relais van en op welke positie zit die, ben nog niet echt bekend met vag.
En waaraan kan ik zien of het een 109 relais is?
Gr Jeff
Hessels036 Topicstarter 1.260 km Reageer
Jeff,
Kijk in de zekeringkast, er staan nr op de relai's waaronder ook nr 109, je hoeft ze er niet uit te halen..
Gr Stefan
Oke ga ik vrijdag doen, maar waar is dat relais dan van? hoofdrelais ofzo? en hoe komt het dat hij zichzelf uitschakeld en weer inschakeld?
Gr Jeff
de print plaatje daar in begeeft het.
deze is voor het regelapparaat.
groetjes jan.
Heb het relais gevonden, en ook vervangen voor een nieuwe. De auto had voor de rest geen fouten. Het was twee keer gebeurt zei de klant dus het is nog even afwachten of het ook verholpen is.
