Volkswagen Polo: Motor valt uit
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: AEX
Bij deze polo doet zich het volgende probleem voor. Je start hem en dan loopt hij ongeveer 10-15 min. waarna hij ineens de geest geeft. Ik heb hem uit gelezen en hij geeft foutcode 0215 aan stationairregeling boven adaptiegrens. Ik had al een basisinstelling ingegeven maar hij weigert. Zou dit in het gasklephuis kunnen zitten of het gasklephuis zelf misschien? Laat maar wat horen.
Gr John
bensauto
255 km
al 15 jaar lid
john,
volgens mij slaat een motor niet af op een defecte gasklep,hoogstens inhouden. Ik denk eerder aan een onderdeel wat te warm wordt en daardoor
de motor afslaat. (bobine,contactblokje,hall-gever o.i.d.)
Heeft de motor een vonk als ie is afgeslagen?
Meestal komt dit uit op een nieuwe ontsteking.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Wordt de bobine warm? Zo ja dan heb je de boosdoener!
ik had ook een keer zo'n klacht, toen was het relais van de benzinepomp de dader
riennoot 1.485 km Reageer
en john,is het al gelukt?
Die storing geeft aan dat er iets mis is met het gasklephuis en idd de basisafstelling is niet goed, schoonmaken en weer inleren is de oplossing en als hij niet ingeleerd wilt worden dan komt het vaak uit op een nieuw gasklephuis.
ricky 55.575 km Reageer
