Volkswagen Passat: motor valt uit of stottert
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Motor start (koud) altijd goed. Verder loopt hij normaal geproken goed (acceleratie, snelheid etc.) MAAR valt soms uit of "stottert".
Als hij uitgevalen is start hij na een minuut of 10 weer en loopt dan weer prima.
Ik heb hen net zo lang stationair laten draaien tot hij ging "stotteren". Tijdens dit "stotteren" geconstateerd dat het relais van de inspuitpomp klappert. Relais vernieuwd maar hetzelfde effect.
Kan iemand mij vertellen hoe dit relais wordt aangestuurd??
m.vr.gr.
Gé
gé
2.465 km
al 18 jaar lid
controleer of hij vonk heeft nadat hij is uitgevallen.
Na een zoektocht bleek het de toerentalsensor te zijn.
Als het systeem constateerd dat er geen toerental is (in dit geval als gevolg van een onjuist werkende sensor) dan wordt voor de veiligheid de inspuitpomp (d.m.v. het relais) uitgeschakeld.
Afgelopen zaterdag de sensor vervangen (rotklus) en het probleem is verholpen.
Groeten,
Gé
ps: mogelijk is de sensor zelf nog wel heel maar de bedrading (isolatie), m.n. daar waar de draden de sensor ingaan, ziet er erg slecht uit.
Als gevolg van de "slechte" bedrading kan zomaar zo nu en dan de sensor niet werken.
gé Topicstarter 2.465 km Reageer
