Volkswagen Passat: cruisecontrol defect na inbouwen radio
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Na het inbouwen van een radio doet mijn cruisecontrol het niet meer.
Zou het kunnen wezen dat daar toevallig ook een stekker of een kabel zit van de cruisecontrol die losgeraakt is door het inbouwen of moet ik het ergens anders zoeken. (lampje brand wel in de toerenteller)
passie-670
160 km
Ik denk toeval, de radio heeft niks mee te maken je moet de auto eerst uitlaten lezen op storingen
Ik vermoed de remlichtschakelaar die defect is waardoor de cruisecontrole niet meer werkt (komt vaak voor)
Tiguan 7.825 km Reageer
controleer of er een blauw witte draad in de stekker van de radio zit zo ja deze afkoppelen.dit is de draad van het snelheidsignaal.
Hallo pascal
Heb je al gekeken of de remlichten het wel doen? ik denk dat die zekering is gesprongen dan werkt de cruisecontrol ook niet meer.
Groet en succes Henk
de remlichten doen het wel maar ik laat de de auto wel even uitlezen op storingen alvast bedankt allemaal
passie-670 Topicstarter 160 km Reageer
hey jongens ik heb het gevonden het was inderdaad de blauw witte draad naar de radio bedankt en tot het volgende probleem
dat is mooi scheelt weer een hoop ellende en zoekwerk.
