Volkswagen Passat: schokken met rijden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi
dag allemaal,passat 130pk diesel schokt als hij warm is en bij alle versnellingen en gaat esp lampje aan en motor geluid veranderd zou het massa vliegwiel kunen zijn ,iemand een idee ,mvg mert
mert52
530 km
al 18 jaar lid
Kabelboompje onder de klepdeksel vervangen is de oplossing, een veel voorkomend probleem.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
goede avond paul, auto is nu niet hier maar komt in de week terug maar waar voor dient die kabelboom
mert52 Topicstarter 530 km Reageer
[quote=mert52]goede avond paul, auto is nu niet hier maar komt in de week terug maar waar voor dient die kabelboom[/quote]
Kabelboom dient voor aansturing pompverstuivers.........
Gr. paul
kan die daar door rare schoken geven,dat is meer zo trillingen dan trilt de auto volledig als of de ophanging deelen versleten zijn
[quote=mert52]kan die daar door rare schoken geven,dat is meer zo trillingen dan trilt de auto volledig als of de ophanging deelen versleten zijn[/quote]
Ik herken probleem....... vandaar ook een direct antwoord.
Gr. paul
bedankt voor reactie laat nog iets horen
[quote=mert52]bedankt voor reactie laat nog iets horen[/quote]
Succes.....
Gr. paul
dag paul inderdaad kabelboom vervangen en probleem opgelost heel fel bedankt voor te helpen
lijkt die op even inhouden? net of vliegwiel tik na geeft als je overschakeld?
heb ok 1 auto met zo'n klacht
SciroccoGT 1.845 km Reageer
neen scirocco bij mij was dat gewoon als hij koud was scheelde niets maar als hij warm was en je rijd er mee schudde de motor en carosserie als of de ophangingen kapot waren ,na de kabelboom vervangen was allemaal ok zoals paul het zij mvg mert
