Centrale deurvergrendeling rv,ra en la portier willen met afstandbediening (orginele sleutel)niet van het slot. Op slot zetten geeft geen probleem.
Kts 650 geeft geen storing aan. Met sleutel in lv portier en drukknop lv willen de portieren wel van het slot. Comfortmodule bij lv stoel al vervangen geen oxidatie of weggedrukte stekkeraansluitingen. Bekabeling a-styl llinks en rechts gecontroleerd.
Lv deurslot en raammotor module vervangen. In Meetwaarden geven alle sloten aan wat ze doen, can-bus in orde.
Alleen bij bedienen cdv met afstandbediening gaat lv deur van beveiligd in ontgrendeld en rv,ra en la gaan van beveiligd in vergrendeld in meetwaardenblok.
Bij indrukken van de drukknop in lv portier gaan in meetwaarden alle portieren van beveilgd naar ontgrendeld.
Via interactief storing zoeken met vas -tester geen resultaat bij vw dealer.
Wie denk een oplossing te hebben.
Zo ja,dan is dit gewoon een instelling,kan kiezen tussen 1 portier ontgrendeling of 4 portier ongrendeling enz enz.
