Volkswagen Passat: versnellingbak doet vreemd (automaat)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Goedendag allemaal,
Ik rij in een passat B5 automaat.
Sinds kort heb ik het volgende ondekt:
Tijdens het rijden op een snelheid van rond de 40-50 komt de versnellingsbak vanzelf in zijn vrij, kort hierna schiet hij weer in zijn versnelling.
Dit probleem komt heel soms voor. als ik hem in zijn tiptronic stand rij heb ik hier helemaal geen last van.
Hoop op een positieve reactie van jullie :)
groetjes
Ton
ton_81
145 km
al 18 jaar lid
eerst maar eens de boel uit laten lezen; daarna verder zoeken.
audia4 28.170 km Reageer
heb hem vandaag uitgelezen met vag com.
alles in orde.
wat nu?
ton_81 Topicstarter 145 km Reageer
[quote=ton_81]heb hem vandaag uitgelezen met vag com.
alles in orde.
wat nu?[/quote]
Dan is het waarschijnlijk een mechanische storing... in zo'n geval draait het vaak uit op revisie.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul: topicstarter zegt dat in de tiptronic stand dit niet gebeurt. Dan verwacht ik geen mechanische storing. Het mechaniek kan toch niet weten hoe deze electronisch aangestuurd wordt?
Ik weet niet hoe dit in elkaar zit, maar misschien krijgt de bak door een slecht electrisch contact het signaal krijgt om in de vrij te gaan. Of zit dit heel anders in elkaar? (Ik heb geen ervaring met automatische bakken.)
contact opnemen met Eric van A&R revisie in Eck en Wiel (www.AenR.nl is dacht ik zo uit het hoofd sprekende de internetsite)
Wicher
